Wpraw wentylator w ruch z energią rzeki
Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
TomTom
Odkryłem econologic
Odkryłem econologic
Wiadomości: 2
przez TomTom » 20/06/09, 06:27
Słoń napisał:Jeśli potrzebujesz 12 woltów, nie ma sensu łączyć dynama szeregowo: nie jest to połączenie ciągłe.
Czytałem jednak w Internecie, że dynama rowerowe zapewniają prąd stały o napięciu około 0.5 A 6 V… prawda jest gdzie indziej? (Lol)
Załóżmy, że dynamo rzeczywiście dostarcza prąd stały. Czy można naładować akumulator? i jak ocenić czas ładowania? czy konieczne byłoby użycie 2 dynamów (a więc 2 wirników) równolegle aby uzyskać 12V? w przeciwnym razie czy mogłyby to być baterie 6 V?
Poziom mocy, z dynamem dostajemy tylko 3 W... do obsługi wentylatora jest to ponad 50 W, więc a priori jest martwy... czy stanowiłoby to problem dla akumulatora?
Nie ma mowy, żeby kupić mostek diodowy... bo inaczej będę musiał nauczyć się mówić Most Graetza po wietnamsku :| Myślę, że jest trochę za gorąco, żeby wyprostować prąd.
Tak więc historia kanadyjskiej studni wydaje mi się bardzo interesująca... problem w tym, że słyszę to słowo dopiero drugi raz...
Zaraz poszukam w internecie i wrócę później z mnóstwem pytań. : Mrgreen:
I dziękuję za odpowiedzi!
moderator
moderator
Wiadomości: 79332
x 11046
przez Christophe » 22/06/09, 09:26
Nie, dynama rowerowe (z pewnymi wyjątkami) są alternatywą, łatwo to rozpoznać po blasku przy małych prędkościach...
Ale możesz łatwo uzyskać ciągłość, stosując się do tego planu: https://www.econologie.com/forums/dynamo-de- ... t7821.html
(EG)
W przypadku zastosowania akumulatora buforowego moc generatora może być niższa od użytkowej, będzie to zależeć od ilości godzin pracy w ciągu 24 godzin.
Wzór określający moc P niezbędnej generacji jest następujący (pomijamy wszystkie straty):
P = godz * p / 24
Gdzie p = zużycie energii
h = średni czas użytkowania w ciągu 24 godzin
Przykłady:
Twój wentylator o mocy 50 W działa tylko 8 godzin dziennie.
Więc potrzebujesz mocy
P = 8 * 50 / 24 = 16.7 W
Połóż coef. około 0.8-0.9 dla „strat obciążenia”, dzięki czemu uzyskuje się niezbędną moc około 21 W.
bain2jasmine
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 30
Re: Wpraw wentylator w ruch za pomocą energii rzeki
przez bain2jasmine » 22/06/09, 13:31
To ciekawe, ale dziecko ze slumsów chciałoby jeść i pić, zanim włączy wentylator, prawda?
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 358
