Diester bez metanolu czy sody?
surowy olej roślinny, diester, bioetanol lub inne biopaliwa lub paliwa pochodzenia roślinnego ...
Avatar de l'utilisateur
delnoram
moderator
moderator
Wiadomości: 1322
przez delnoram » 15/01/07, 17:12
Artykuł, który mówi o innym sposobie wytwarzania diestru, ale bez szczegółów na temat składników.
"QUANT'MAN"
Paliwo z dodatkiem
Przetłumaczony fragment strony
Oto dodatek do wszystkich paliw, które można wlewać do silników wysokoprężnych, opracowany przez Niemca wyemigrowanego do Stanów Zjednoczonych.
http://www.dieselsecret.com/howitworks.html
Paliwo to jest dziełem technika, który nauczył się w czasie II wojny światowej (wraz z inżynierami z Mercedesa, pionierami pierwszych diesli) w Niemczech, jak na przykładzie mieszać kilka prostych składników z olejem roślinnym, sojowym czy arachidowym (oprócz uwodornionego jeden) oraz w temperaturze pokojowej do obsługi silników Diesla. I to bez przeróbek pojazdu, bez dodawania podgrzewaczy czy podwójnych zbiorników (mówi się też, że można go mieszać z olejem napędowym z benzyny).
Technik ten wyjechał później do Ameryki, gdzie koszt paliwa był niski, więc jego wiedza stała się bezużyteczna, aż do niedawna, kiedy ponownie skontaktował się ze swoimi współpracownikami w Niemczech i stworzył nową formułę tego systemu (wypróbowanego i stosowanego w Europie od dziesięcioleci), aby działał z dzisiejszymi diesle i będą dostępne dla Amerykanów. DSE ma na celu udostępnienie tej wiedzy i tego dodatku każdemu po cenie niższej niż pojedynczy zbiornik dzisiejszego oleju napędowego na bazie ropy naftowej.
Dlatego jest zalecane
- aby uzyskać odpowiedni olej, można to zrobić łatwo i bezpłatnie, a mając 2 lub 3 restauracje dostawców, możesz być niezależny od stacji paliw
- dodać wskazane składniki (niezbędny katalizator do prawidłowego działania)
- przefiltrować olej i wlać go do pojazdu za mniej niż 0,12 dolara za litr
Brak metanolu lub sody, jak zwykle w produkcji biodiesla. * Aby korzystać z tego systemu, nie trzeba opuszczać dużej szkoły, wystarczy obejrzeć film, przeczytać małą instrukcję DES i postępować zgodnie z instrukcjami.
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/nouv281206.htm
"Myślenie nie powinny być przedmiotem nauczania w szkole, zamiast do uczenia się na pamięć faktów, które nie są sprawdzone?"
"To nie dlatego, że mogą być źle mają rację!" (Coluche)
zac
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 1446
przez zac » 15/01/07, 18:06
powitanie
wpisujesz w wyszukiwarkę mecarun zamawiasz im c99 i masz swój cudowny produkt na olejek regeneracyjny :D
Powiedział zebra, Freeman (zagrożone rasy)
To nie dlatego, że jestem con Staram się nie robić inteligentne rzeczy.
moderator
moderator
Wiadomości: 79138
x 10976
przez Christophe » 15/01/07, 18:15
Sprzedaje je sklep oliomobile :)
delnoram
moderator
moderator
Wiadomości: 1322
przez delnoram » 15/01/07, 19:20
Takie było znaczenie pytania, czy to tylko dodatek, krótko mówiąc rozcieńczalnik, czy dalej mijamy glicerynę, artykułowi, o którym mowa, brakuje precyzji w swojej prezentacji.
- Z przefiltrować olej i umieścić go w pojeździe za mniej niż 0,12 dolara za litr
Filtrowanie po dodaniu składników bardziej przypomina 3-diesteryzację niż dodatek.
To powiedziawszy, jeśli jesteś pewien, że to Mecarun C99, ten artykuł wydaje się bardzo spóźniony :(
lejustemilieu
Econologue ekspertem
Wiadomości: 4075
x 4
przez lejustemilieu » 09/11/07, 22:45
Christophe napisał:Sprzedaje je sklep oliomobile :)
Tak, ale dlaczego w sklepie z ekologią nie ma...
Nie wiem gdzie to kupić w Belgii... :?
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, alternatywne paliwa kopalne nie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 140
