13/02/23, 22:57
prosty
Masz prawo sądzić, że musimy nadal wydobywać ropę w nadmiernych ilościach, aż zostanie wydobyta ostatnia nadająca się do eksploatacji kropla. Tak czy inaczej, będziesz martwy wcześniej.
gdzie wyczytałeś, że myślałem, że musimy wydobywać ropę aż do ostatniej kropli ropy? stąd twój uproszczony przezwisko prostaka!Jednooka osoba nie może zastąpić innej jednookiej osoby.
Mam prawo sądzić, że konieczne jest wypracowanie alternatywnych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie transportu, który jest głównym konsumentem ropy naftowej, aby zarezerwować ją dla obszarów, w których jest ona prawie niezbędna lub trudna do zastąpienia.
nikt tego prawa nie kwestionuje, ale jeśli przyszłość pokaże nam, że jednookiego zastąpił ślepiec, to będzie bałagan dużo większy niż wcześniej!
Nie ma wątpliwości, że wiąże się to z nowymi „negatywnymi efektami zewnętrznymi”, którymi należy jak najlepiej zarządzać. Więc co?
wtedy będziemy w jeszcze większym gównie, aż po gębę!
Ludzkość żyje tylko pozytywnymi działaniami na rzecz środowiska? Co najmniej przez trzy stulecia?
to na szczęście nie ludzkość jako całość, ale garstka narzucająca masom swoje wizje świata samozniszczenia, za pomocą technologii (nowy bóg naszych czasów i jego religii) i mentalnej dominacji [*]!
[*] Na przykład Jenner i Pasteur, wracam tam z obowiązku; którzy szczerze wierzyli (mam nadzieję) w położenie kresu śmiertelnym epidemiom. Intencja sama w sobie jest godna pochwały, ale nie mieli perspektywy historycznej, aby zmierzyć jej skutki i konsekwencje, co nie ma już miejsca dzisiaj. To samo dotyczy konsekwencji wykorzystywania produktów kopalnych, ale nasze społeczeństwo zostało pochłonięte nadzieją na lepszy technologiczny świat i teraz drżymy przed CO2, tak jak jutro będziemy drżeć przed wszechobecną elektrycznością, którą już Wiem, że to aberracja przemysłowa, ale przeszła ona od przemysłowego doświadczenia do polityki z jej ignorantami, którzy nic o tym nie wiedzą i którym doradzają inni ignoranci, którzy nie są lepiej poinformowani, ale mają inny soczysty interes na widoku!
„Tworzymy naukę za pomocą faktów, takich jak tworzenie domu z kamieniami: ale gromadzenie faktów nie jest już nauką, a stos kamieni to dom” Henri Poincaré
