Petrus napisał:Jeśli manekin miał symulować wagę pasażera, ok. Ale tam, nie waży dużo i służy tylko do ładnego wyglądu na zdjęciu.
W końcu, z tego, co mogę wywnioskować z filmu, to po prostu duży dron z wystarczającą ilością miejsca, aby pomieścić siedzącego człowieka, ale nie ma ciągu niezbędnego do wystartowania na odległość większą niż 20 cm.
Kilka szczegółów (elektrycznym napędem lotniczym zajmuję się od 3 lat...)
1) 20 cm, 20 m lub 200 m wymagany ciąg jest taki sam... Ciąg drona jest używany do skompensowania PTV (całkowitej masy latającej) + możliwa prędkość wznoszenia + korekta różnicy pochylenia / odchylenia / przechyłu
Moc = siła * prędkość...
Jeśli maszyna waży 200 kg w PTV i chce się wznosić z prędkością 1 m/s, musi przekazać w powietrzu 2000 W, co w przybliżeniu odpowiada dla drona od 8 do 10 000 W realnie (ponieważ sprawność napędowa przy niskich prędkościach jest mierna i nie ma skrzydła nośnego...)... czyli o 10 000 W więcej niż moc wymagana do lotu ustabilizowanego.
Moc w locie ustabilizowanym w 1. podejściu można uzyskać dzieląc PTV w gramach przez 6-7, przyjmując wydajność napędową 6-7 g/W... Zatem dron o masie 200 kg będzie potrzebował 200 000 / 6 do 7 = 28 000 do 33 333 W, aby utrzymać poziom...
Razem dla tego drona: 40 do 50 kW...
Dopóki gęstość powietrza jest stała, wymagana moc jest również stała... Więc dopóki maszyna ma wystarczającą autonomię, aby wspiąć się na wysokość 20 cm lub 200 m, jest tak samo!
Z drugiej strony jesień nie będzie taka sama
2) Silniki i kontrolery na filmie dobrze odpowiadają wizualnie mocy 40-50 kW (zobacz trochę więcej)… cóż, to pasuje do moich przybliżeń…
3) Najlepsze obecnie akumulatory mają pojemność 200 Wh/kg... więc do zasilania 50 kW przez 1 godzinę potrzeba 50 000/200 = 250 kg akumulatora... czyli 42 kg przez 10 minut...84 kg przez 20 minut... itd.
Dobrze wypadamy na około 200 kg PTV: 42 do 84 kg baterii + 80 kg pilota + 30 do 60 kg maszyny (konstrukcja bez baterii)
Tak więc autonomia tego drona będzie z konieczności bardzo, bardzo ograniczona (podobnie jak wszystkie drony bez skrzydła nośnego… ale niektórzy inżynierowie nadal nie zintegrowali tego w widoczny sposób…) i będzie silnie zależeć od PTV…
Jeśli maszyna nie przekracza 20 cm na filmie, gdy jest w niej mężczyzna, myślę, że to tylko ze względów bezpieczeństwa i ponieważ projekt jest wciąż w fazie rozwoju, ponieważ siła ciągu, jaką może mieć (ale nie na długo ...)
Wanna z pierwszej wiadomości tego tematu przekroczyła 1 cm... a projekt miał kosztować 20 razy mniej!
Krótko mówiąc, myślę, że jest to bardziej historia bezpieczeństwa niż technologii!
