Bajka antropogenicznego ocieplenia i walki z CO2
- plasmanu
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2847
- x 180
Re: Bajka antropogenicznego ocieplenia i walki z CO2
Należy pamiętać, że instalacja gazowa zapewnia:
C + H2O = CO + H2
Zainteresowanie budzi więc przede wszystkim gigantyczna ilość gazu.
A w połączeniu z mini palnikiem idealnie nadaje się do spawania biżuterii (moja wówczas sprawa) i hydrauliki przy użyciu dobrego reflektora.
Ponieważ produkcja CO naprawdę nie jest zalecana.
Odchodzę od tematu.
Wczoraj wieczorem oglądałem mosty Paryża w RMC Découverte.
I bardzo często na wiosnę drewniane mosty ulegały zniszczeniu w wyniku załamania się lodu na Sekwanie.
Znam odcinek o małej epoce lodowcowej, ale wydaje się długi. Od Jezusa do rewolucji przemysłowej
Kocham Alaskę i upadek rzeki Jukon, ale w Paryżu nie wiedziałam o tym.
Na południu, za 45 równoleżnikiem, czeka nas wielka Północ
C + H2O = CO + H2
Odchodzę od tematu.
„Nie widzieć Zła, nie słyszeć Zła, nie mówić Zła” 3 małe małpki Mizaru
ABC2019 napisał:tak lub na wszystkich OZE – po co faworyzować energię jądrową, która jest bardzo skomplikowana w produkcji, może nas wysadzić w powietrze… i tworzy mnóstwo odpadów, z którymi nie wiemy, co zrobić? potem jest to tylko problem kosztów, ale jeśli argumentujesz, że koszt nie stanowi problemu...
a może ostatecznie, biorąc wszystko pod uwagę, koszt może nadal stanowić problem... tyle że tam, bez skamieniałości, WSZYSTKO będzie problemem...
Tak, jest oczywiste, że nie ma interesu w faworyzowaniu energii jądrowej tam, gdzie istnieją inne obfite, skoncentrowane i nieprzerwane zasoby odnawialne (energia geotermalna, hydraulika, biomasa (?)…)
Po co zawracać sobie głowę energią nuklearną?
Mówię: przeszkadzaj, ponieważ jest to rzeczywiście skomplikowane, a ryzyko wypadków i odpadów uważam za uciążliwe.
- ponieważ zapotrzebowanie na energię jest duże.
- Po prostu dlatego, że nie wszędzie występują obfite zasoby odnawialne skoncentrowane i nieciągłe. Te miejsca są raczej wyjątkiem.
- Ponieważ naszym celem jest dekarbonizacja atmosfery. wydaje się
Na tym wykresie widzimy, że we Francji zużycie energii opiera się głównie na węglu.
Na tym samym poziomie komfortu, zrównoważony światz pewnością oznaczałoby zmniejszenie zużycia energii, którego w tej chwili nie mogę określić ilościowo.
Dla uproszczenia załóżmy, że konsumpcja pozostała na poziomie z 2015 roku.
Produkcja energii elektrycznej musiałaby zostać pomnożona przez 3 lub 4, aby zrekompensować wszystko, co powoduje wysoką emisję dwutlenku węgla.
Niemcy mają 46% ENR w zakresie energii elektrycznej.
Zakładając, że ich struktura konsumpcji nie różni się od naszej, ich produkcję ENR należałoby pomnożyć przez 8, aby całkowicie zdekarbonizować wszystkie zastosowania….
Dość powiedzieć, że one również są dalekie od emisji dwutlenku węgla.
Koszty nie stanowią problemu, jeśli uznamy, że dekarbonizacja gospodarki jest priorytetem.
Jeśli uznamy, że migracja w kierunku zrównoważonego świata jest priorytetem.
Mieszkając obok... określam ekstremistów żarówki.
Z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę, że gospodarka w rękach tych, którzy tworzą pieniądze, czyli banków, jest priorytetem lub nie do pokonania, to poczekajmy, aż rynek sprawi, że ropa będzie droga, a przez to rzadka.
(przy wszystkich uprzedzeniach dotyczących cen tej energii, droga ropa nie sprzedaje się ani sprzedawcy, ani konsumentowi, więc cena prawdopodobnie pozostanie dość niska przez długi czas),
aby uznać za opłacalne przejście na energię zrównoważoną i bezemisyjną.
To oczekiwanie spowoduje emisję dodatkowej ilości CO2, zmniejszy naszą wydajność i naszą moc energetyczną niezbędną do wdrożenia przejścia na gospodarkę bezemisyjną, ponieważ ropa naftowa będzie wówczas rzadka.
Aby szanować dogmaty ekonomii liberalnej, problemy rozwiązuje się poprzez kryzys.
Kryzys to nie tylko słowo, czasem są wojny, upadki, z udziałem prawdziwych ludzi.
Zdaję sobie sprawę, że w komforcie trudno jest się zbuntować i przewidywać, nawet jeśli wiemy, co wydarzy się później......
to nie ma znaczenia.
Spróbujemy maksymalnie 3 posty dziennie
- Wiadomości: 9805
- x 2658
eclectron napisał:Koszty nie stanowią problemu, jeśli uznamy, że dekarbonizacja gospodarki jest priorytetem.
Możemy omówić koszty, problem lub nie...
Ale technicznie rzecz biorąc, 1 Mtep energii końcowej odpowiada w przybliżeniu rocznej produkcji EPR (lub reaktora powielającego o tej samej mocy, bądźmy otwarci!). Jest praca!
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 751
- x 40
Problem z energią jądrową polega na tym, że przy tej samej inwestycji w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii jest ona mniej skuteczna w ograniczaniu emisji CO2, ponieważ jest droższa.
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
Eric Dupont napisał:Problem z energią jądrową polega na tym, że przy tej samej inwestycji w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii jest ona mniej skuteczna w ograniczaniu emisji CO2, ponieważ jest droższa.
Prawdą jest, że drukowanie pieniędzy powoduje powstawanie dużej ilości CO2.
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- x 189
Cóż, tak, ponieważ pieniądze są bezpośrednio powiązane z energią, im są droższe, tym więcej energii jest rozpraszane...
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
dede2002 napisał:Cóż, tak, ponieważ pieniądze są bezpośrednio powiązane z energią, im są droższe, tym więcej energii jest rozpraszane...
Dlatego elektrownia węglowa emituje mniej zanieczyszczeń niż elektrownia jądrowa. Rozumiem lepiej.
- Wiadomości: 12307
- x 2968
Widzisz, że przy dobrej woli możesz nie rozumieć!
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
Ahmed napisał:Widzisz, że przy dobrej woli możesz nie rozumieć!
Jestem człowiekiem dobrej woli ale nie chce mi się to często.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 44 odpowiedzi
- 12366 widoki
Ostatni post przez Exnihiloest
Zobacz ostatni post
12/12/22, 15:25Temat opublikowany w forum : katastrof humanitarnych, naturalne, klimatyczny i przemysłowych
- 30 odpowiedzi
- 18865 widoki
Ostatni post przez plasmanu
Zobacz ostatni post
29/01/20, 11:30Temat opublikowany w forum : katastrof humanitarnych, naturalne, klimatyczny i przemysłowych
Powrót do "katastrofy humanitarne, naturalne, klimatyczny i przemysłowych"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 107
