ABC2019 napisał: ….procedura podejmowania decyzji. To nie jest opinia…. .
Mieszam, bo jest mieszany.
W demokracji wygrywa opinia większości, więc opinia jest niezbędna, a co za tym idzie poziom informacji jest absolutnie niezbędny!
Jeśli informacje są fałszywe lub stronnicze, „demokratyczne” decyzje są M…. w barze.
Czy to w demokracji bezpośredniej, czy przedstawicielskiej.
„oświecony” = dobry poziom informacji, tj. rzetelny i kompletny.
ABC2019 napisał: stwierdzenie prawdy niekoniecznie oznacza, że mamy lub potrzebujemy rozwiązania. .
Ponieważ tak naprawdę i poważnie nie bierzesz odpowiedzialności za kwestie, które omawiasz.
Poważna osoba mająca problem, szuka rozwiązań.
W rzeczywistości paplasz dla zabicia czasu, aby być czymś zajętym, prawda?
ABC2019 napisał: Na przykład, jeśli powiem, że wszyscy umrą, jest to prawda i nie ma na to „rozwiązania”, o ile mi wiadomo. .
Ale co za...
Być może nie ma rozwiązania, które uczyniłoby świat zrównoważonym?
ABC2019 napisał: Wtedy nigdy nie powiedziałem, że nie należy pracować nad poprawą, aw przypadku nieuchronnego upadku postarać się, aby było to jak najmniej bolesne. Nie widzę, gdzie widzisz, że bym to powiedział. Powiedziałem tylko, że nie rozumiem, co proponujesz, to nie to samo: zaczynając od bardzo prostego pytania, w odniesieniu do naturalnego zmniejszania się dostępności skamieniałości, proponujesz przyspieszenie lub próbę spowolnienia w dół? jest to nadal ważna podstawowa kwestia, więc szkoda, że nie ma pan jasności w tej kwestii.
bo jeśli powiesz, że rozkład skamieniałości będzie się odbywał kosztem ogromnego cierpienia, to rozkład jeszcze szybszy, to wydaje mi się, że spowoduje to jeszcze więcej cierpienia.
Dobra, nie odpowiadasz na moje komentarze.
Dla mnie po prostu przewijasz, az drugiej strony zadajesz nowe pytania, aby odbiegać od tematu i być może próbować osaczyć mnie w nowym temacie (tak jakbym musiał mieć odpowiedź na wszystko, aby zadowolić pana, kiedy ty mieć pełne prawo do samodzielnego myślenia ).
Fakt, że nie odpowiadasz, nie jest tym, co nazywam uczciwą wymianą, więc nie obchodzi mnie to. będziemy ciąć.
Zauważysz, że nie przewijam, odpowiadam ci na energię:
Energia jest zasadniczo wykorzystywana do dokonywania przekształceń, zarówno aktywności, jak i wzrostu materialnego, lub ostatecznie wzrost finansowy . To jest jedyny cel kapitalizmu, wzrost finansowy, aw drugiej kolejności zadowolenie ludzi.
W systemie „stabilnym” lub „zrównoważonym”, przy takim samym komforcie, zapotrzebowanie na energię jest mniejsze.
W praktyce na pewno niektórym trzeba by było obniżyć poziom komfortu, aby był naprawdę wytrzymały.
Plemiona w Amazonii nie będą musiały rezygnować z komfortu życia.
Istnieje konieczność trwałego kompromisu między tymi dwoma wygodami życia.
Kiedy kierunek społeczeństwa wybiera się w sumieniu, dzieje się to lepiej, niż gdy idzie się nim w sposób chaotyczny.
Tyle twoich dziecinnych bredni i koniec z tobą, muszę zrobić, a ty nie jesteś szczery w wymianie, nie przywłaszczasz sobie problemu, nigdy nic nie proponujesz, jedyną intencją, którą wyprowadzasz jest chęć osaczenia drugiego .
Problem w tym, że pokazuje...
Nazywam to szkodnikiem.
Buziaki w każdym razie.
