Zdrowie: fala upałów lub fala upałów, pomyśl o mobilnych klimatyzatorach!
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Po zimie 2017-2018 długi, szary i zimny, wiosna jest tu i tam!
Słoneczne dni wracają, temperatury rosną, a wraz z nimi ryzyko fali upałów lub fali upałów.
Jeśli łatwiej jest walczyć z chłodem, ochrona ciepła jest trudniejsza, a korzystanie z klimatyzacji jest prawie obowiązkowe w przypadku upałów. Jest to szczególnie ważne w przypadku najbardziej wrażliwych osób, takich jak niemowlęta lub osoby w wieku 3meme. Nadal pamiętamy dziesiątki tysięcy przedwczesnych zgonów podczas fali upałów we Francji 2003! Korzystanie z klimatyzatorów prawdopodobnie uratowałoby wiele istnień!
Alarm gorącej pogody
Co to jest klimatyzator? Jak to działa?
Klimatyzator działa jak lodówka ... z tym wyjątkiem, że jest to lodówka na wolnym powietrzu (i jesteś w niej)! Jest to chłodniczy obwód termodynamiczny, który wykorzystuje ukryte ciepło parowania i kondensacji do pompowania kalorii, tj. Ciepła, z jednego miejsca do drugiego.
Obwód zimny składa się z:
- parownik to zimna część (jest to tak zwane zimne źródło: kalorie są "pompowane" do płynu obiegu czynnika chłodniczego, więc spada temperatura parownika)
- sprężarka, to silnik lodówki, który wprawi w ruch ciśnienie i ruch gazu
- skraplacz to gorąca część, kratka za lodówką (to się nazywa gorąca wiosna, kalorie są "pompowane" z płynu i będzie chłodzić i kondensować gaz i zwiększać temperaturę parownik)
- regulator, który pozwala na odzyskanie objętości gazu po odparowaniu bez zwiększania ciśnienia
Klimatyzator to "otwarta" lodówka wyposażona w dwa wentylatory: jeden do doprowadzania zimnego powietrza, drugi do wydobywania gorącego powietrza! To trochę tak, jakbyś zostawił otwarte drzwi swojej lodówki i postawił przed tobą wentylator ... Poza tym, w tym przypadku, ponieważ ewakuacja kalorii odbywa się w tym samym pomieszczeniu, ogólny bilans będzie ujemny. : pokój w końcu się rozgrzeje. Aby klimatyzacja działała, należy ewakuować kalorie do innego medium, to znaczy, najczęściej na zewnątrz!
Aby to zadziałało, konieczne byłoby, aby gorące źródło, to znaczy czarny grzejnik za lodówką, znajdowało się w innym pomieszczeniu, najlepiej na zewnątrz w zimie i w piwnicy w lecie. Oczywiście w przypadku lodówek domowych takie rozwiązanie nie istnieje, ale wszystkie profesjonalne chłodnie mają swoje źródło ciepła (skraplacz), podobnie jak w przypadku stałych klimatyzatorów.
Odwracalna klimatyzacja i osuszanie
Gdy obwód można odwrócić, mówimy o klimatyzatorze rewersyjnym, który pozwala ogrzać miejsce zimna w pomieszczeniu "pożytecznym". Częściej jest to nazywane pompą ciepła. Lodówka jest zatem pompą ciepła, podobnie jak wszystkie klimatyzatory wykorzystujące sprężarkę. Rzeczywiście istnieją inne technologie obiegu zimnego, jak na przykład zimno przez adsorpcję lub absorpcję.
Fala upałów
Wreszcie, wiele pomp ciepła lub klimatyzatorów ma również zintegrowaną funkcję osuszania. Osuszacz to także obwód chłodzenia przystosowany do zimnej części (parownika), który stale znajduje się poniżej punktu rosy (punkt rosy otaczającego powietrza)
Podsumowując, klimatyzator może:
- być zimnym,
- ciepły (jeśli jest odwracalny)
- osuszyć powietrze w pomieszczeniu (jeśli model na to zezwala).
Teraz, gdy część teoretyczna jest już wykonana, przejdźmy do praktyki. Jak wybrać mobilny lub stały klimatyzator?
Klimatyzatory mobilne lub stacjonarne? Zalety i wady komparatywne obu rodzajów klimatyzacji.
Klimatyzator jest wybierany zgodnie z jego wydajnością chłodzenia w watach. Każdy producent podaje wskazówki dotyczące objętości i / lub zalecanej powierzchni. Liczyć około 150 watów na m², aby uzyskać dobrą moc chłodzenia. Szybkie porównanie klimatyzatorów stacjonarnych (montowanych na ścianie z zewnętrznym akumulatorem) i mobilne klimatyzatory (na kółkach)
Porównawcze mobilne i stacjonarne klimatyzatory
Mobilny klimatyzator zapewni Ci świeżość, gdziekolwiek chcesz i po niższych kosztach. Jednak jego główną wadą jest odprowadzanie gorącego powietrza przez elastyczną rurkę (w zestawie), która może być nieatrakcyjna.
Jego główną zaletą jest duża mobilność i niska cena, zarówno zakup jak i instalacja!
Naprawiono pompę ciepła
Aby przejść dalej i masz pytania dotyczące instalacji: odwiedź naszą stronę internetową forum na komfort cieplny
facebook komentarze
Komentarz 1 na temat "Zdrowie: fala upałów lub fala upałów, pomyśl o mobilnych klimatyzatorach dodatkowych!"
  1. Witam,
    Jaki jest cel reklamy w przypadku klimatów mobilnych?
    To dobre dla planety? Dobry dla mojego portfela? Nie ...
    Co wybrać przetestowało niektóre. Musisz policzyć 500 € za dobrą rzecz. Modele do 200 € ... Hmmm i zostaw otwarte między drzwiami mobilną klimatyzację, piękny przykład jabegie!
    Naprawdę nie jestem pewien, czy możemy pogodzić gospodarkę i ekologię dla przyszłych pokoleń z takimi rzeczami ... i czynnikami chłodniczymi o wysokim potencjale gazów cieplarnianych, o tym rozmawiamy?
Zostaw komentarz
