Zróżnicowanych form energii do zastąpienia króla oleju?
Na koniec ropy, znacznie bardziej niż jej wyczerpania, mamy obecnie przynajmniej jedną pewność: król naftowy nie ma i prawdopodobnie nie będzie miał księcia, czyli następcy, który jest tak wszechobecny w naszym życiu.
W rzeczy samej; nie ma tak obfitego i łatwego do eksploatacji zasobu naturalnego (na wszystkich etapach eksploatacji) jak ropa naftowa.
Oczywiście, są hydraty gazowe oceany, których wielkość złoża byłaby czterokrotność złoża ropy lądowej (brrr z tyłu jest zimno ze względu na efekt cieplarniany): ale te hydraty nie nadają się do użytku… na razie.
Przyszłość energetyczna ludzkości będzie składała się z mieszanki (miksu) różnych rozwiązań dobranych w zależności od środowiska i charakteru ich wykorzystania ze wspólnym mianownikiem: oszczędnością energii.
Popularne rozumowanie
Zanim przedstawimy niektóre z najbardziej obiecujących alternatyw dla ropy naftowej, chcielibyśmy wspomnieć o krytycznym fakcie.
Bardzo powszechnym rozumowaniem pseudonaukowym (i które dziennikarze lubią robić lub powtarzać) jest porównanie JEDNEGO ROZWIĄZANIA (np. Bioetanol) z ROZTWOREM OLEJOWYM i stwierdzenie, że skoro TO JEDNO rozwiązanie nie może zastąpić ropy, to należy porzucić. Istnieje też porównanie między energetyką jądrową a turbinami wiatrowymi (choć w tym przypadku jest to trochę bardziej uzasadnione, bo turbiny wiatrowe są obecnie opłacalne tylko dzięki dotacjom).
Jeśli więc efektywność energetyczna alternatywnego rozwiązania musi być głównym czynnikiem przy wyborze opracowania tego rozwiązania, uzasadnienie rezygnacji z rozwiązania, ponieważ nie jest ono w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb w zakresie ropy naftowej, jest anty-zachowaniem. -scienfic!
Na przykład biopaliwo o wydajności energetycznej mniejszej niż jedność, takie jak na przykład etanol z kukurydzy, jest herezją, którą należy natychmiast porzucić, zob. Zakwestionowano Eco Balance etanolu).
Energetyczna przyszłość ludzkości mogłaby (powinna?) Składać się z wielu rozwiązań! I najprawdopodobniej tak się stanie, jeśli nie liczyć dużej niespodzianki geologicznej lub technologicznej ...
Mieszanie pomysłów lub miksu energetycznego przyszłości
Właśnie o tym wspomnieliśmy, z wyjątkiem technologicznej niespodzianki, ropa prawdopodobnie nigdy nie zostanie zastąpiona przez jedno źródło, jak wielu chce.
Wierzymy, że rozwiązanie będzie patchwordem rozwiązań, w skrócie mieszaniną zależną od charakteru zastosowania i środowiska.
Trochę tła, nie zapominając, że im krótsze i prostsze rozwiązanie, tym bardziej będzie przyjazne dla środowiska.
Stężenie słoneczne
La stężenie słoneczna polega na wytwarzaniu energii elektrycznej poprzez przekształcanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pośrednictwem odpowiedniego płynu w cyklu termodynamicznym (silnik stropowy, turbina parowa).
Instalacje koncentracyjne są znacznie bardziej interesujące pod względem uzysku (3 do 5 razy wyższe !!) niż panele fotowoltaiczne, których opłacalność finansowa jest powiązana jedynie z polityką dotacji. Jednak w 2008 roku zbudowano jeszcze więcej elektrowni opartych na panelach fotowoltaicznych niż koncentracja, której technologia jest jeszcze sprawdzona.
Nie dzieje się tak w przypadku koncentracji energii słonecznej, która może zapewnić konkurencyjną energię, dzięki czemu projekt jest dobrze przemyślany.
Koncentracja słońca umożliwia również produkcję wodoru słonecznego, jedynego prawdziwie czystego wodoru (do czasu hipotetycznego opanowania gorącej fuzji).
Więcej: Projekt DESERTEC, dzieło JL Perrier z heliostatem lub synteza na silniki słoneczne
Proces BiomassToLiquid (BtL): upłynnianie biomasy.
Ten proces, dość złożony i wciąż rozwijany, może być bardzo interesujący w przypadku stosowania odpadów lub upraw z dużym wytworzeniem suchej masy (miskant patrz poniżej), aby uzyskać płynne paliwo, które jest łatwiejsze w użyciu lub transporcie.
więcej: skraplanie przez CEA, proces Fischera-Tropscha lub Laigret Petroleum Bacteriological Fermentation
Proces ChemicalToLiquid (CtL): upłynnianie związku nieorganicznego, takiego jak odpady chemiczne (termin zaproponowany przez Econologie.com)
Dowiedz się więcej: ostatnio ogłoszono, że firma będzie w stanie zrobićetanol ze starymi oponami.
Proces FossilToLiquid (FtL): upłynnianie stałych lub gazowych paliw kopalnych
Nie jest to rozwiązanie na przyszłość, ale badania w tej dziedzinie mogą odnosić się do rozwiązań na przyszłość.
Więc: proces Fischer Tropsh może dotyczyć drewna. Podobnie, skraplanie gazu ziemnego można by zastosować do biogazu.
Energia cieplna mórz lub ETM
Niezwykle nieznane rozwiązanie polegające na wykorzystaniu delty niskiej temperatury między powierzchnią a dnem oceanu za pomocą cyklu termodynamicznego, który można po prostu porównać do odwróconej pompy ciepła.
Jego potencjał jest ogromny i sam może obecnie pokryć ponad 130% zapotrzebowania ludzkości na energię elektryczną!
Dlatego jest to bardzo obiecujące rozwiązanie na przyszłość.
więcej: energia cieplna mórz i oceanów
Biopaliwa trzeciej generacji
Najbardziej obiecującą obecną ścieżką są mikroalgi oleiste, które mają potencjał od 42 do 140 000 litrów na hektar rocznie i to na powierzchniach nierolniczych, to znaczy nie wpływających na rolniczą zdolność do produkcji żywności. Niedawno wysunęliśmy ideę wyróżnienia agropaliwo biopaliw.
Te mikroalgi można również wykorzystać do przechwytywania CO2 w zamkniętym cyklu i tym samym oczyścić elektrownie cieplne na poziomie CO2.
W razie potrzeby moglibyśmy nawet wyobrazić sobie pływające kultury na morzach i oceanach !! Trochę jak „pływające” stawy hodowlane ...
Aby dowiedzieć się więcej: przeczytaj plik Biopaliwa przyszłości generacji 3ieme ou biopaliwa z alg i zielona elektrownia.
Szybko rosnące rośliny
Miskant, Sorgo, Zagajniki o bardzo krótkiej rotacji (TTCR) ...
Dziesiątki bardzo szybko rosnących gatunków roślin lądowych mogłyby z łatwością zastąpić paliwa stałe, takie jak węgiel, a nawet drewno opałowe. Ta biomasa może być również wykorzystana do upłynnienia do wykorzystania w transporcie.
Jedną z najbardziej obiecujących roślin jest bez wątpienia miskantlub trawa słonia, którą znajdziesz więcej szczegółów na stronie pliki do pobrania dotyczące biomasy.
I wreszcie naucz się marnować mniej energii
To jest wspólny mianownik wszystkich tych źródeł energii: będziemy musieli ponownie nauczyć się, jak poważnie zużywać mniej energii, a raczej lepiej ją zużywać.
Oznacza to, że należy tworzyć tyle bogactwa i wzrostu przy mniejszym zużyciu energii (tj. Poprawić energochłonność).
Wniosek: wyczerpuje się nie tylko energia!
Właśnie tak, koniec 2008, postrzegamy jako zrównoważone rozwiązania alternatywnych obecnie stosowanych rozwiązań.
Rzeczywiście; uważny czytelnik zauważy, że ani energia wiatrowa, ani fotowoltaiczna energia słoneczna nie pojawiają się w tym rankingu i nie bez powodu: naszym zdaniem nie są to prawdziwie zrównoważone rozwiązania. Ich potencjał „ekonomiczny” jest obecnie zdecydowanie za niski.
Teraz, jeśli wyczerpywanie się zasobów energii jest obecne w świadomości wszystkich, nie jest to jedyny zasób, który się wyczerpuje. Metale są również dotknięte wyczerpaniem...
