Dachówka ekologiczna, ogranicza szarą energię materiałów budowlanych
Po naszym artykule naodpowiedzialne budowanie ekologiiOto artykuł na temat konkretnego materiału do budowy lub renowacji: ekologiczna dachówka.
Układanie płytek jest ulubioną podłogą francuską z ponad 100 mln m² zainstalowaną już w sześciokącie. Na europejskim rynku istnieją fabryki, które produkują rocznie ponad 900 milionów metrów kwadratowych płytek. Ten szał na ceramikę nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jak każda branża, produkcja płytek prowadzi do zanieczyszczenia i ogromnego zużycia energii. Aby poradzić sobie z tym problemem, głównymi aktorami w tej dziedzinie są teraz zmniejszyć wpływ ich produkcji na środowisko.
Aby to zadziałało, nadal konieczne jest, aby osoby fizyczne zbliżały się do tych produktów z poszanowaniem natury. Jeśli ten zielony materiał uniknął twojej uwagi, oto kilka wyjaśnień.
Czy tradycyjna dachówka jest zanieczyszczającym materiałem?
Nowoczesna kamionka z płytek lub porcelany jest podłogą, która często jest prezentowana jako nieskażająca, ponieważ jest wykonana z naturalnych produktów. Jeśli skład płytek nie jest agresywny dla środowiska, jego produkcja jest znacznie większa.
Przemysł płytek może być niebezpieczny dla natury z powodu:
- Zanieczyszczenie wody niezbędnej do wytworzenia.
- Tworzenie kariery
- Duża ilość energii potrzebnej do gotowania płytek.
Ta szara energia jest szkodliwym problemem, ponieważ opinia publiczna nie postrzega bezpośrednio skutków produkcji płytek. Instytut odpowiedzialnego ekologicznie projektowania budynków (ICEB) szacuje, że stacja płytek nowoczesnego budynku produkuje ekwiwalent 20kg CO2 na m². Wracając do powierzchni płytek układanych każdego roku, wpływ na środowisko jest znaczny.
Dla mieszkańca wpływ kafelkowania na zdrowie jest trudniejszy do oszacowania. Istnieje jednak ryzyko związane z klejami do płytek i połączeniami, które zawierają lotne związki organiczne, znane LZO.
Czy istnieje ekologiczna płytka?
Bądźcie pewni, teraz macie możliwość orientowania się w kierunku ekologiczna dachówka. Chociaż ten materiał nie stał się jeszcze zwyczajowy, jego użycie wzrasta każdego roku, ponieważ ludzie są bardziej zaniepokojeni jakością swojego środowiska. Istnieją różne możliwości ograniczenia wpływu dachówki na budowę lub remontu na środowisko.
- Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory eko-odpowiedzialne certyfikowane materiały, Najczęściej spotykane płytki ekologiczne są identyczne z tradycyjnymi kaflami. Z drugiej strony, jego produkcja jest bardziej szanująca przyrodę pod wieloma względami. Materiały są pozyskiwane ze sprawdzonych źródeł i instalowane w niezabezpieczonych obszarach. Emalia tej płytki nie wykorzystuje toksycznych produktów, takich jak ołów, kadm lub antymon. Woda i odpady produkcyjne są w dużym stopniu poddawane recyklingowi.
- Le płytki recyklingowi, Według ICEB, kafelkowanie ma średnia żywotność 50 lat, Renowacje stanowią więc ogromne ilości odpadów każdego roku. Giganci z kafli odzyskują teraz odpady, które zawracają, aby zrobić nowe płytki. Powłoka ta jest czasami powiązana z wyżej wymienionymi praktykami, aby jeszcze bardziej zmniejszyć wpływ na środowisko.
- Le płytka kompozytowa, Płytka mineralna złożona lub CMC składa się z 70% do 80% mineral i 20% do 30% synthetic. Kiedy ten minerał pochodzi z recyklingu, a ten syntetyczny jest ekologiczny, otrzymujemy dachówkę bardzo szanującą przyrodę. Ten rodzaj płytek może być również wyposażony w klej do łatwego montażu na czystej i gładkiej podłodze.
- Le soczewki recyklingowi, Ponieważ mozaiki i szklane bloki są bardzo popularne w łazienkach i basenach, dlaczego nie skupiać się na recyklingu? Szkło, które zajmuje więcej niż 1000 lat, aby zepsuć się w naturze, jest materiałem nieskończenie możliwym do recyklingu. Istnieje szklana płytka wykonana z recyklingowanego szkła, która zmniejsza ślad ekologiczny budynku.
Jakie etykiety gwarantują szacunek dla środowiska ?
Płytki ekologiczne są identyczny z klasycznymi kafelkamiw jego kolorach, teksturach i formatach. Ponieważ nie można go odróżnić wizualnie od tradycyjnych płytek, władze publiczne zdecydowały się wprowadzić regulacyjny arsenał, aby poinformować konsumenta o produkcie, który chce kupić: oznakowanie ekologiczne.
Wielu producentów stosuje do tej lub innej części swojego asortymentu etykietę, o której nie mówimy zbyt wiele, ale która jednak istnieje od 1992. Ecolabel nakłada pewne ograniczenia na producentów płytek:
- Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory surowce muszą pochodzić ze sprawdzonych źródeł, które same są z szacunkiem natury.
- Emalie nie mogą zawierać żadnych niebezpieczne materiały dla natury, pracowników i mieszkańców.
- Wytwarzanie wody a wydobycie materiału należy poddać recyklingowi do minimum 90%.
- Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory odpady produkcyjne musi być poddany recyklingowi do minimum 70%.
- Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory uwalnia do atmosfery Zanieczyszczenia (fluor, dwutlenek siarki, tlenek azotu) również są ograniczone.
Szacuje się, że Ecolabel to obecnie 30% rynku francuskiego.
Niektórzy producenci idą jeszcze dalej, uzyskując certyfikat ISO 14001, Ta niezależna wytwórnia potwierdza dobre ekologiczne prowadzenie produkcji, badań i rozwoju oraz transportu. Przykładowo, firma ISO 14001 powinna skupić się na transporcie rzecznym zamiast na ziemi.
Na arenie międzynarodowej najważniejszym i uznanym wskaźnikiem w wielu krajach jest certyfikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Ograniczenia tego certyfikatu są podobne do tych z oznakowaniem ekologicznym i rozszerzone na wiele dziedzin budowy.
Ograniczyć ekologiczny wpływ kafelkowania dzięki materiałom pomocniczym
Jeśli zdecydujesz się użyć ekologicznych płytek, wiedz, że możesz pójść dalej, zwracając taką samą uwagę na produkty pomocnicze. Poproś swojego partnera do pracy o nadanie priorytetu kleje i spoiny również ekologiczne, Te produkty są łatwo dostępne i mogą jeszcze bardziej zmniejszyć szara energia budynku.
Te materiały również chronią zdrowie mieszkańcówponieważ są pozbawione VOC. Nie robią tego nie zanieczyszczaj powietrza w domu na dłuższą metę. Zdecydowana większość producentów klejów i uszczelniaczy oferuje ekologiczne rozwiązania alternatywne w swoich asortymentach.
Czy korzystanie z ekologicznej płytki jest droższe?
To na razie nieco droższe używać ekologicznych płytek. Ten dodatkowy koszt nie jest bardzo ważny, będzie odczuwalny dla tych, którzy chcą przejść w kierunku wyłożonego kafelkami poziomu wejściowego. Cytaty z płytek o średniej lub wysokiej jakości nie powinny odczuwać wzrostu sugerowanego przez bardziej ekologiczne materiały.
Marki Mapei, Marazzi, Refin i Mirage oferują produkty oznaczone marką Ecolabel. Francuska marka Novoceram oferuje jeszcze bardziej ekologiczne płytki, których odpady są poddawane recyklingowi w 95% a woda w 100%.
20 kg CO2 na metr kwadratowy…. Czy to m2 powierzchni mieszkalnej, czy m2 płytek?
Jest to liczone na m2 płytek, więc jeśli kładziemy tylko płytki na podłodze, jest to równoważne mieszkaniu m2 (oczywiście), ale w łazience lub kuchni, w których można układać ściany, jest więcej, jeśli odnosi się do części dziennej… Przykład: kuchnia z 10 m2 powierzchni mieszkalnej wyłożonej kafelkami na podłodze i ścianami z 20 m2 płytek na ścianach odpowiada 30 * 20/10 = 60 kg CO2 na m2 powierzchni mieszkalnej…
