Pomoc państwa i dotacje publiczne: ulga podatkowa we Francji na zakup materiałów izolacyjnych lub termoizolacyjnych.
Wprowadzenie i rozmiary
Aby wybrać produkt izolacyjny, ważne jest, aby znać jego opór cieplny R (zdolność materiału do spowolnienia propagacji energii przechodzącej przez niego). Musi pojawić się na produkcie.
Im wyższy R, tym bardziej izolujący produkt.
Aby zorientować się w R, oto dokument na temat Rezystory termiczne zalecane przez RT2005
Ug, Uw: współczynnik przenikalności powierzchniowej. Izolacyjność cieplna przeszklonej ściany zależy od charakteru stolarki, wykonania przeszklenia oraz jakości montażu okna.
Uw podano dla kompletnego podwozia
Ug podano dla okna
Wielkość U jest po prostu odwrotnością oporu cieplnego R, innymi słowy: R = 1 / U lub U = 1 / R.
Fizycznie, U to liczba W utraconych na m² okna i na różnicę temperatur (w ° C) między wnętrzem i na zewnątrz.
Im mniejsze U, tym bardziej izoluje okna lub ramy. Zamiast U często mówimy również o K, są to dokładnie te same ilości.
Przykład: dobre podwozie ma U = K = 1.3.
Ma zatem opór cieplny 1 / 1.3 = 0.78.
Pod względem termicznym odpowiada zatem około L = 0.78 * 0.04 = 0.03 = 3 cm wełny szklanej.
Materiały izolacyjne do ścian, podłóg i rur wodociągowych
Funkcje i wydajność:
a) Niskie podłogi w piwnicy, na pełzającej przestrzeni lub na otwartym przejściu: R> = 2,8 m² ° C / W
b) Ściany elewacyjne lub szczytowe: R> = 2,8 m² ° C / W
c) Tarasy dachowe R> = 3 m² ° C / W
d) Podłogi poddasza, dachy pełzające, sufity poddasza: R> = 5 m² ° C / W
e) Izolacja całości lub części instalacji do produkcji lub dystrybucji ciepła lub ciepłej wody użytkowej R> = 1 m² ° C / W (tj. minimum 3,5 cm izolacji promieniowej).
Podwozie, okna i drzwi francuskie
a) Windows lub francuski Windows, wymagania dla 01 / 01 / 2008:
- PVC: Uw 1,6 W / m² ° C
- Drewno: Uw 1,8 W / m² ° C
- Metaliczny: Uw 2 W / m² ° C
b) Windows lub francuski Windows, wymagania dla 01 / 01 / 2009:
- PVC: Uw 1,4 W / m² ° C
- drewno: Uw 1,6 W / m² ° C
- metaliczny: Uw 1,8 W / m² ° C
c) Przeszklenie wzmocnione izolacją (szkło niskoemisyjne): Ug <= 1,5 W / m² ° C d) Okna podwójne (drugie okno na wykuszu) ze wzmocnionym przeszkleniem podwójnym: Ug <= 2 W / m² ° C . rolety zabezpieczające
a) Żaluzje izolacyjne charakteryzujące się dodatkowym oporem cieplnym zapewnianym przez zespół noża wentylowanego żaluzjami: R> 0,20 m² ° C / W.
Do izolowanej żaluzji z współczynnik przenikania ciepła pianka poliuretanowa 0.035, odpowiada to grubości izolacji żaluzji co najmniej: 0,2 * 0.035 = 0.007 = 7 mm.
Natura zamknięć (okiennice, żaluzje) jest również zaangażowany w redukcję strat, zwłaszcza w nocy.
Kwota ulgi podatkowej
a) Dla wszystkich tych materiałów termoizolacyjnych stawka ulgi podatkowej wynosi 25%. Stawka ta jest zwiększona do 40% pod warunkiem podwójnego zainstalowania tego sprzętu w mieszkaniu ukończonym przed 1 stycznia 1 r., A jego instalacja zostanie przeprowadzona nie później niż 1977 grudnia drugiego roku następującego po roku nabywanie mieszkań.
b) Ulga podatkowa dotyczy wydatków zapłaconych w okresie od 1 stycznia 2005 r. Do 31 grudnia 2009 r. Na przykład wydatki poniesione w 2007 r. Należy zadeklarować przy składaniu zeznania podatkowego za 2007 r. Dlatego też w 2008 r. Wydatki te należy zadeklarować.
Dowiedz się więcej o uldze podatkowej: ulga podatkowa na sprzęt energooszczędny.
