Konwencjonalne grzejniki są bardzo zanieczyszczające i nieekonomiczne. Należą do nich ci, którzy używają oleju opałowego. Dlatego w tym trwającym od kilku lat dążeniu do walki ze zmianami klimatycznymi zaleca się, a nawet obowiązkowo, ich zastąpienie. Co więcej, większość nowych domów już ich nie używa. W tym celu jedną z najlepszych alternatyw jest pompa ciepła. W tym artykule odkryj 5 dobrych powodów, aby zainstalować go w swoim domu.
Pompa ciepła jest przyjazna dla środowiska
Jak wspomniano powyżej, pompa ciepła to jedna z najlepszych alternatyw dla zastąpienia tradycyjnych grzejników, które zanieczyszczają środowisko. Co oznacza, że jest raczej ekologiczny, Rzeczywiście, tego typu urządzenie emituje bardzo mało, jeśli w ogóle, C02. Produkcja ciepłej wody użytkowej i ogrzewania stanowią podstawę 15% szkodliwych emisji gazów dla planety. Dlatego preferowanie pompy ciepła w stosunku do tradycyjnych środków jest sposobem na zachowanie tych ostatnich. Innym ważnym punktem, który należy rozwiązać w przypadku pompy ciepła, jest: że jest wykonany z elementów nadających się do recyklingu.
Instalacja pompy ciepła umożliwia skorzystanie z pewnych pomocy
Aby zachęcić do wymiany kotłów opalanych olejem, rząd wprowadził kilka pomocy. Przede wszystkim masz „Mój premier Renov”. Został on wprowadzony w celu zastąpienia „CITE (kredyt podatkowy na transformację energetyczną), a także dotacji „Habiter Mieux” Agencji na rzecz poprawy mieszkalnictwa.
„Ma Prime Renov” przyznawane jest skromnym i bardzo skromnym gospodarstwom domowym zaraz po zakończeniu prac remontowych. Wtedy masz „eko premia”. Jest to przyznawane przez dostawców energii w ramach Certyfikatów Oszczędności Energii. Ponadto możesz również skorzystać z „ Eko ptz lub eko pożyczka o zerowej stawce ». Pozwala otrzymać do 30 000 € lub więcej. Wreszcie masz pomoc władz lokalnych i regionalnych. Najciekawsze jest to, że masz możliwość łączenia wszystkich tych pomocy.
Pompa ciepła jest ekonomiczna
Według sondażu przeprowadzonego przez rząd, gospodarstwa domowe ogrzewające olejem opałowym wydają na ogrzewanie średnio 3000 euro rocznie. ogrzewanie. Stosując pompy ciepła, możesz zaoszczędzić do 3⁄4 kwoty rachunków za ogrzewanie, Rzeczywiście, COP (współczynnik wydajności) większości obecnych pomp waha się od 3 do 4. Należy zauważyć, że COP mierzy zdolność urządzenia do wytwarzania energii w stosunku do liczby kilowatów zużywanych do jego pracy.
Pompa ciepła ma stosunkowo przystępną cenę
Oprócz oszczędności na rachunkach, pompa ciepła ma dość przystępną cenę zakupu.. Co pewne, nie jest to najdroższy sprzęt do OZE. Biorąc przykład z kotłów na biomasę lub hybrydowych kotłów na drewno i pellet, aby je kupić, trzeba zaplanować prawie 20000 XNUMX €. Z drugiej strony na pompę ciepła nie wydajesz tyle. Niemniej jednak, ceny różnią się w zależności od pompy ciepła. W tym celu dla pompy ciepła:
- powietrze-powietrze, należy zaplanować mniej niż 7000 €;
- Powietrze-woda lub woda gruntowa, należy zaplanować od 11000 16000 € do XNUMX XNUMX €;
- Geotermalna, trzeba zaplanować około 15000 €.
Jednak koszt może wzrosnąć wraz z trudnościami napotkanymi podczas instalacji systemu przechwytywania, gdy jest to instalacja geotermalna.
Pompa ciepła jest łatwa w utrzymaniu
Ostatnim powodem, dla którego warto rozważyć instalację pompy ciepła, jest łatwość jej konserwacji. Rzeczywiście, w przypadku kotła gazowego lub na paliwo kopalne, wymaga on regularnego czyszczenia i regulacji. Jest to nawet wymóg prawny. Ten ostatni zaleca, aby były przeprowadzane przynajmniej raz w roku.
Prawo to zostało wprowadzone w celu zmniejszenia ryzyka uduszenia się tlenkiem węgla. Jeśli chodzi o konserwację pompy ciepła, jest ona znacznie mniej restrykcyjna. Nie musisz wykonywać tego czyszczenia, jeśli ilość czynnika chłodniczego nie przekracza 2 kg.
Jest więc wiele powodów, dla których idealnie byłoby zainstalować w domu pompę ciepła. Nie wahaj się więc, aby skorzystać ze wszystkich jego zalet.
W przypadku innych pytań odwiedź forum ogrzewanie i oszczędność energii
Poza wysokimi kosztami inwestycyjnymi geotermalnych i gruntowo-wodnych pomp ciepła nie wspomina się o głównej wadzie aerotermalnych pomp ciepła, które są znacznie bardziej dostępne pod względem kosztów inwestycji, jakim jest spadek COP w zależności od temperatury, tak bardzo aby przy ujemnych temperaturach ten typ pompy ciepła nie wytwarzał więcej ciepła niż zużywa energię elektryczną! Który w zimnym klimacie wymaga dopłaty (grzejniki elektryczne, piece na drewno itp.).
Problem ten powracający od dziesięcioleci, skłonił niektórych producentów do oferowania hybrydowych pomp ciepła, łączących w jednym zestawie nowoczesny kocioł kondensacyjny (gazowy, a nawet olejowy, drewno itp.) z jednostką aerotermalną o mniejszej mocy, stosowaną tak długo, jak temperatura pozwala (pozostaje pozytywne). Powinno to również ograniczyć szczytowe zużycie energii elektrycznej przy bardzo niskich temperaturach.
Ten nowy rodzaj ogrzewania jest już rozpowszechniany w krajach takich jak Holandia, oprócz sieci ciepłowniczych, które umożliwiają korzystanie z wielu rodzajów źródeł ciepła na obszarach miejskich.
Mogę podzielić się z wami kilkoma ostatnimi badaniami, które dotyczą tego tematu. na którym wątku forum czy można dyskutować na ten temat?
