Żarówki i oświetlenie energooszczędne: technologie żarówek, wydajność, zalety i wady
Słowa kluczowe: żarówka, świetlówka kompaktowa, świetlówka kompaktowa, redukcja zużycia, oszczędności, oszczędność, oświetlenie, led
Kiedy firma Philips wymieniła około 10 000 żarówek oświetlających Wieżę Eiffla na kompaktowe żarówki fluorescencyjne, moc znamionowa jednego z najczęściej odwiedzanych zabytków na świecie spadła o 38%.
Oszczędność ta jest również możliwa na rachunku EDF bez obniżania jakości oświetlenia.
Istnieją różne technologie zastępujące starą dobrą żarówkę wolframową. Aby je porównać, zmierzyliśmy zdolność nowych żarówek do przekształcania energii elektrycznej w światło, a nie ciepło. Wydajność mierzona w lumenach / wat lub ilości światła wytwarzanego przy danej mocy elektrycznej, która różni się w zależności od zastosowanej technologii.
Technologie oświetleniowe
Żarówka wolframowa (Wydajność około: 10-15 lumenów / wat)
Tradycyjne żarówki wykorzystują włókno wolframowe, którego żarzenie (wzrost temperatury, a tym samym promieniowanie gorących materiałów w widmie widzialnym) wywołuje światło. Z biegiem czasu wolfram słabnie. W końcu filament pęka i należy go wymienić!
Żywotność: średnio 1000h. Są one dostępne w zakresie mocy od 25 do 100 watów. Najczęściej w formacie „Globe”.
Zalety: bardzo tanie i dobre odwzorowanie kolorów.
Wada: krótka żywotność (1000h) i wysokie zużycie energii.
Żarówka halogenowa (Wydajność około: 14-20 lumenów / wat)
Aby ograniczyć parowanie wolframu, a tym samym zachować optymalną jasność przez cały okres eksploatacji żarówki, jedną z metod jest otoczenie żarnika gazem halogenowym. Koncentracja ciepła pozwala na lepszą jasność, podwajając żywotność żarówki, ale także jej cenę. Lata.
Żywotność: średnio 2000 godzin. Dostępny w bardzo szerokim zakresie: od 20 do 2000 W. Uwaga jest coraz bardziej zabroniona.
Zalety: dość niedrogie i bardzo dobre odwzorowanie kolorów.
Wada: krótka żywotność (2000h) i wysokie zużycie energii.
Rurka neonowa lub fluorescencyjna (Wydajność około: 50–60 lumenów / wat)
Rurki wypełnione gazami takimi jak rtęć lub krypton są wzbudzane przez wyładowanie elektryczne i emitują światło ultrafioletowe, które staje się światłem widzialnym dzięki cząsteczkom znajdującym się na ich ściankach. Długie i cylindryczne kształty neony są czterokrotnie bardziej wydajne niż tradycyjne żarówki i mają długą żywotność.
Żywotność: od 5000 do 10 000h.
Zalety: długa żywotność, oszczędność energii.
Wady: trudniejszy montaż (rurka, dławik i statecznik stabilizujący), białe i zimne światło (niedogodności dla życia, ale korzyść dla pracy).
Świetlówka kompaktowa (Wydajność w przybliżeniu: 50-60 lumenów / wat)
Świetlówki są teraz dostępne w różnych formach zwanych świetlówkami kompaktowymi, które straciły miejsce i zyskały wytrzymałość, osiągając nawet 15 000 godzin działania. Uważaj jednak: te modele potrzebują kilku minut, aby osiągnąć pełną moc i rozproszyć światło inne niż w przypadku tradycyjnych żarówek!
Zalety: długa żywotność (od 5000 do 15 000h), energooszczędny i bardzo niewielki.
Wady: zajmuje trochę czasu, aby zapalić się przy maksymalnej jasności.
Żarówka LED oparta na diodzie elektroluminescencyjnej (Wydajność około: 80-150 lumenów / wat)
Biała dioda elektroluminescencyjna, która pojawiła się pod koniec lat 1990. XX wieku, umożliwiła stworzenie żarówek LED do oświetlenia domowego. Pierwsze żarówki LED 220 V miały gorszą wydajność niż świetlówki kompaktowe (od 20 do 40 lm / W tylko na początku), ale ewolucja była szybka (SMD LED, Cree ...), a wysokiej jakości żarówki LED w 2020 wydajność, która łatwo przekracza 80 lm / W. Niektórzy nawet testują 150 lm / W (poza tym uwaga, cechy są z pewnością przesadzone). Co ciekawe, diody LED mogą teraz mieć szeroką gamę kolorów: od 1800K (barwa płomienia świecy) do 6500K (barwa światła, biel, słońce) i mogą przyjmować wszystkie kolory tęczy, z Diody LED RGB.
Żywotność: od 10 000 h do 50 000 h. Zobacz nasze doświadczenie: faktyczna żywotność żarówki LED (wieloletnie doświadczenie)
Podsumowanie wydajności świetlnej żarówek domowych
- Żarówka Podstawa wolframowa: 10 do 15 lm / W
- Żarówka halogenowa podstawa: 14 do 20 lm / W
- Świetlówka: 50-60 lm / W
- Świetlówka (kompaktowa: 50-60 lm / W
- Żarówka LED: 80-150 lm / W (w 2020 r.)
