Jakie jest globalne zużycie energii pierwotnej, jej ewolucja od początku ery przemysłowej i różne źródła energii wykorzystywane przez ludzkość?
Odpowiedzi na te 3 pytania znajdują się na poniższej grafice (kliknij obraz, aby powiększyć):
Ewolucja „komercyjnego” zużycia energii w milionach ton ekwiwalentu ropy naftowej. Źródła: Schilling & Al.1977, IEA et Jean-Marc Jancovici Uwaga: 1 tep = 11 700 kWh.
Ustalenia i uwagi
- W 2004 r. Światowe zużycie wyniosło około 10 000 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej, czyli 117 000 miliardów kWh energii pierwotnej.
- Zużycie wygładzone w ciągu jednego roku i wszystkie energie łącznie oznaczają chwilową moc 13,34 Million kW
- Ta wielkość odpowiada (gdyby wszystko miało być elektryczne) 13 340 reaktorów jądrowych o mocy 1 GW, pracujących z pełną mocą, 24 godziny na dobę, 24 godziny na dobę przez cały rok. Aby mieć pomysł, na świecie jest obecnie około 500 reaktorów jądrowych (4% energii pierwotnej).
- Przywrócone ludności lądowej (na podstawie miliarda 6), zużycie to stanowi: 2,23 kW na mieszkańca.
- Zużycie to, sprowadzone do „bogatej” populacji lądowej (w przeliczeniu na 1 miliard), wynosi: 13,34 kW. Dlatego każdy człowiek w bogatym kraju zużywał w 2004 r. Odpowiednik „wirtualnego” kotła (ale bardzo realnego ze względu na efekt cieplarniany i wyczerpywanie się zasobów, z wyjątkiem energii jądrowej i hydroelektrycznej) 13,34, 24 kW działa 24/1,36 przez cały rok i zużywa XNUMX l ekwiwalentu oleju na godzinę
- Cała ta energia wcześniej czy później kończy się w postaci ciepła i jest uwalniana do atmosfery, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu temperatury (niezależnie od efektu cieplarnianego wytwarzanego przez GHG)
- Zużycie energii stale rośnie (wykładniczo?): Między 2000 r. (Czyli wczoraj) a 2004 r. Zużycie wzrosło o 10%!
- Jedno nowe źródło nie zastępuje drugiego: zużycie węgla jest 6 razy większe w 2000 r. Niż w 1900 r ...
- Obszary (całkowanie) różnych krzywych dają wyobrażenie o całkowitym zużyciu energii, więc w latach 1980-2004 zużyliśmy mniej więcej tyle samo ropy, co w latach 1860-1980.
- Zużycie energii jest bezpośrednio powiązane z populacją Ziemi (i PKB bogatych krajów), patrz link poniżej.
- Energia jądrowa reprezentuje tyle samo, co energia wodna w 2004 r
- Energie odnawialne, z wyjątkiem hydroelektryczności, są (nadal) nieistotne
- Energie niekomercyjne nie pojawiają się na tym wykresie (drewno zużyte bezpośrednio)
Te strony mają swoje źródło w forum Dyskusja dowiedz się więcej i zaoferuj pytania / odpowiedzi dotyczące energii.
więcej:
- Prawdopodobna ewolucja zużycia Senarii, porównanie z krzywą populacji i stężeniem CO2
- Publikacje MAE
